Свет Пропал свет
  • Автор темы Хуліган
  • Ответы 8
Хуліган
Украина Червоноград
VW Passat В4 2.0 1994г
Пропал свет. На левой фаре пропал свет полностью, на правой остался только дальний и габарит. Произошло это сразу (никаких миганий, или временных отказов)
Перед этим несколько раз снимал аккумулятор, думал может нарушились контакты но все на месте. Предохранители целые.
Подозреваю что поломка не сложная, нужно только ткнуть отвёрткой, вот только знать бы где :unsure:
оборвал массовый провод левой фары или выдернул из нее разъем?
Розйомы точно на месте, проверял. А ват провод массы возле фары не нашол. Где он должен быть?
Скорее всего проблема действительно в левой фаре, а ближнего света на правой видимо не было и раньше.
Ну,а лампы проверять кто из вас подумал ?
Чтобы сразу три лампы накрылись, маловероятно, скорее по левой фаре масса, а в правой лампочка.
Навскидку не помню. Ищи по жгуту, где выходят коричневые провода, обычно несколько. Такие вещи надо проверять с мультиметром или лампочкой, подгляди у электриков, сразу куча вопросов отпадает.
Не надо думать,надо проверять.
Был уже такой клоун,две недели мозги парил всем пока лампы не проверил.
Схема электрооборудования B4. Стр. 23 - головной свет. Провода земли разные для габаритов и головного света, всего 4 провода коричневого цвета. Головной свет - 1,5 кв. мм, габариты - 0,5 кв.мм. Разъемы в фаре тоже разные, земля габаритов на двухконтактном разъеме, земля головного света - на четырехконтактном. Точка соединения с землей габаритов и головного света общая, своя для каждой стороны, всего 2 точки. Скорее всего в правой фаре перегорела лампа ближнего света, а в левой нет соединения с землей.
Поменял две лампочки, почистил контакты массы на самой фаре. Теперь все в порядке, всем спасибо.
