!!!_Zmey_!!!
Ситуация разворачивалась следующим образом:
Я увидел перегоревший мощный предохранитель, не выяснив истинной причины намотал жучок примерной мощности и немного переборщил с запасом прочности!
Наследующее утро завел авто и оставил прогреваться, вернувшись к машине заметил что ХХ обороты были в приделах 1300-1400 обор., мигающая лампочка накаливания, и т.д.
Визит к авто-электрику дал следующий результат:
Поплавились провода идущие на пробитую свечу накаливания узла догревателя охлаждающей жидкости, провода которые поплавились и замыкали были очищенны и за изолированны, но ситуация сильно не поменялась!
Диагностика показала следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 028 906 021 DD
Компонент и/или версия: 1.9l R4 EDC SG D84
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
5 Найдены неисправности:
00553 - Расходомер воздуха-G70
28-00 - к.з. на плюс
00539 - Датчик температуры топлива-G81
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
27-00 - недостоверный сигнал
00741 - Контроль положения педали тормоза
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Разобрали Мозги и после визуального осмотра была найденная перегоревшая дорожка, дорожку востановили, ошибки сбросили, и проблемы выше написанные пропали!
Позже обнаружил что не работает спидометр!
Диагностика показала результат следующий:
Кодирование: 00000
2 Найдены неисправности:
00625 - Сигнал скорости
00575 - Давление во впускном коллекторе
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
Датчик скорости выкручивали и крутили шуруповёртом, результата никакого!
P.S. Есть следующие мысли: Отключить мозги и крутнуть датчик скорости шуруповертом, отключить приборку подключить на место мозги и посмотреть на показание скорости на VAG_COMe!?
У кого есть какие соображения на єтот счет? Можно ли включать зажигание с отключенными мозгами???
Кодирование: 00000
Кодирование: 00000
