bmwm55
привет всем. Скажите что может быть жк дисплей сначала видно хорошо но после некоторого времени начинает тускнеть инфа после стоянки опять нормально что может быть
ten70 написал(а):Возможно датчик освещенности в приборке глючит.
Можно попробовать посветить на него фрнариком и посмотреть реакцию.
Temych написал(а):на шариках на торпеде посередине, возле лобового
ten70 написал(а):На Фольксваген Гольф 4 кружок около 0 спидометра, на шариках не знаю где
Hadmig написал(а):Пропаять не проблема, но вот еще что заметил:
притухать приборка начинает сначала с левой стороны, а потом и правая становится тускнее.
Получается что то типа неравномерной подсветки.
посмотрел где паять нужно
hedgehod написал(а):Если проблема в датчике освещенности то подсветка ЖКИ должна изменять яркость одновременно для левой и правой стороны.
Как ЖКИ установлена в приборке? Впаяна или через токопроводящую резинку?
