генератор на Шаране греется +клема
virag
Россия.Вязьма
VW Sharan 1.8 AWC 2002г
Помогите греется +клема на генераторе когда включены все приборы?Реле зарядки поменял,контакты почистил ,всеравно греется но уже не так сильно.Подскажите что делать?
Проверь падение напряжения между клеммой и проводом, возможно ухудшился контакт в в месте заделки.
Обычно нагрев соединения свидетельствует о его высоком сопротивлении. Например, часто греются пробки в щитках на домах из-за плохого контакта, иногда даже вонять начинают.
Напряжение до замены реле было 14.6 после замены стало везде 14.2 без потерь
Окислился многожильный провод под обжимкой кламмы в результате уменьшилось сечение проводника - можно попробовать пропаять мощным паяльником с флюсом, обрезать и заменить наконечник или поменять провод...
Я пробовал отсоединять этот провод,а вместо него ставил другой результат тотже.Начинает греться от болта выход с генератора+ и постепенно нагревается весь провод.
Проблема будет в самом генераторе, плохой контакт между шиной и клемным болтом. Разобрать и устранить
Через неделю поеду в москву отдам на стенд.Как только будет известна проблема отпишусь.
