Audi Q7 V6 TDI, двигатель BUG, ошибка 004120 замена нижних частей впускного коллектора V6 BUG
  • Автор темы pastor64
  • Ответы 16
  • Просмотры 64К
    audi q7
pastor64
Воронежская обл.
VW Golf Plus 1.6 BSE 2012 г.
авто Audi Q7 2007 г.в., V6 TDI "BUG", пробег 72 ккм, стала донимать проблема с вихревыми заслонками впускного коллектора, постоянно горящий CHECK и при диагностике следующее:
Версия VAG-RUS: Версия 9
Адрес 01: Электроника двигателя
Номер SW: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
Компонент: 3.0L V6TDI 000AG 0030
Ревизия: --H04--- Серийный номер:
Кодировка: 0010779
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
Найденные ошибки:
004120 - Механизм движения коллектора (Bank 2): Не достигнут низший предел
P1018 - 001 - Верхний предел достигнут
владельцем авто после изучения дружественных сайтов принято логическое решение к замене обоих нижних частей впускного коллектора.
вот правая нижняя часть впускного коллектора вид в анфас:
сверху:
снизу:
левая часть практически такая же отличается расположением эл. привода (развернут на 180 град.)
под капотом приводы №№1 и 2, верхняя часть впуска №3 и крышка закрывающая привод ТНВД №4:
снимаем крышку привода ТНВД №4, переходим к ДЗ, ослабляем хомут №1, выкручиваем винты №2, снимаем разъем ДЗ №3:
далее откручиваем трубки высокого давления идущие по впуску (2 шт., соблюдаем чистоту), обрезаем пластиковые хомуты дабы освободить проводку, откручиваем 10 болтов крепящих верхнюю часть впускного коллектора, в результате видим:
верхняя часть с ДЗ:
немного "грязи" на впуске и ДЗ - пробег 72000 км, обслуживание Long Life:
далее снимаем нижнюю часть впускного коллектора, начинаем с левой, так как и ошибка по ней и возиться с ней пришлось дольше, сам сервопривод пришлось снимать в первую очередь как с одной так и с другой стороны потому как по одному болту стоят прямо под эл.моторами, вдобавок слева конкретно мешает ухо крепления трубки системы охлаждения. Эльза вообще предписывает при замене левого впуска сливать ОЖ :(, но снять повозившись получилось, а вот ставить пришлось насколько возможно отгибать трубку и немного загнуть ее крепление градусов под 45 (отмечено стрелкой) вид со снятой левой нижней частью впуска:
грязь на впуске:
вид справой стороны - снят сервомотор, стрелками показаны отсоединенная шатунная тяга заслонок и "неудобный болт" точно такой же и слева из за которых сначала снимаем сервомоторы:
установка новых частей впуска справа не вызывает вопросов, слева помнить про крепление трубки ОЖ, Сервомоторы снимал с крепления из-за болтов, тяги от них не отсоединял, собираем, прикручиваем момент затяжки 9нм, прокладки идут в комплекте:
далее меняем прокладки верхней части впускного коллектора и прокладку патрубка системы EGR, собираем, прикручиваем,моменты 9нм, прикручиваем трубки высокого давления, собираем проводку, пристегиваем новыми пластиковыми хомутами, соединяем разъемы.
Как адаптировать приводы не нашел, Эльза вообще дает описание замены сервоприводов с помощью прибора VAG №№ который по ходу и проводит адаптацию, сделал так:
VAG-RUS - электроника двигателя 01 - тесты ИМ 03 - инициализация V157 и так же V275, привод погонял заслонки от крайних положений, проценты в окошках выровнялись на этом и закончил. Предварительно конечно очистка ошибок.
По прокладкам купленным отдельно:
прокладки верней части 2 шт. №№ 059 145 723 и 059 145 215А, прокладка патрубка EGR № 059 131 797G
нижние части коллекторов в сборе: левый № 059 129 711BQ (старый № 059 129 711AL), правый № 059 129 712ВЕ (старый № 059 129 712Т).
если интересно сами электроприводы: новый № 059 129 086М (старый № 059 129 086D). Кстати в SSP 350 - сервопривод вихревых заслонок меняется только в сборе с нижней частью впускного коллектора.
из инструмента:
хорошо помогает ключ для топливных трубок 17*19, магнитный захват и колпачки от мех. форсунок, чтобы закрыть резьбовые штуцера рампы и ТНВД от грязи.
Ауди Q7, ошибка 004120 - Замена нижних частей впускного коллектора на двигателе BUG
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Спасибо !
Сколько пришлось втоптать денег в запчасти и сколько обошлась работа ???
Если не секрет, конечно ......... :rolleyes:
Отвечу за автора.
Каждый коллектор всборе - 12 - 15 тыс + по мелочи.
Да по коллекторам цены в районе 12000 рур за шт. (со слов владельца), ну а работа, официалы подряжаются по 2500 рур за замену одного (сведения не проверял :) ).
хороший отчет :good:
Большое спасибо за отчет! :thankyou2: :good:
выложил на главную... :hat:
Эльза описывает замену только сервоприводов, без замены нижней части коллекторов, в таком случае надо проводить адаптацию с помощью специльного прибора. Но так как теперь сервоприводы продаются всборе с нижней частью коллектора, то и адаптация проводится на заводе и хранится в памяти сервопривода. Поэтому никакой адаптации не требуется.
Интересно мнение форумчан:
а если попробовать решить данную проблемму "грубым способом"
стереть ошибку и провести адаптацию описанным автором способом на загрязнённых заслонках!?
в теории ини определят свои крайние положения с учётом величины загрязнения и возможно никакой замены вообще не понадобится!!!
судя из SSP назначение данного механизма сугубо "экологическое", т.е. его некорректное функционирование не должно сказаться на двигателе и авто в целом....
или я ошибаюсь?
Ничего не получится, как я уже писал адаптация делается спец прибором и хранится в самих сервоприводах. То, что автор делал ВАГ-КОМом - всего лишь запуск исполнительных элементов, ничего общего с адаптациями не имеющий.
думаю попробовать стоит B)
о рез-те напишу...
Сбрасывать ошибку и делать адаптацию бесполезно.
Ошибка лезет снова! :diablo:
гуру, ответьте. а зачем нужны они???
чем можно очистить от грязи / нагара ?
вообще сама причина вылезания ошибки какая? Грязные заслонки или это связано с тем, что в самой серве что-то сбивается/истирается и тд
вскрытие будет?
и вообще поясните мне, на кой эти заслонки нужны?
вскрытие будет?
как мне пояснили причина в том что плохой материал! поэтому меняют по кулансу
П.С я вот сегодня забрал запчасти купил прокладки поставлю посмотрим что получится :unsure:
ждем вскрытия!
Та же проблема, чем отмыть от нагара ?
