На первый взгляд реле не сгорело а выгорела гайка клеммы крепления провода и плавкой вставки (здесь жучок из куска голого провода) из за плохого контакта между ними. При замене поставить нормальную вставку и почистить клемму на толстом красном проводе. При вкл. свечей посмотреть нагрев клеммы если он большой заменить клемму на проводе.
При желании можно восстановить это реле там выгорела из пластмассы крепежная латунная гайка.
