Блок реле и предохранителей на Volkswagen Passat B4
  • Автор темы Kelman
  • Ответы 9
  • Просмотры 11К
    vw passat b4
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Хотел воплотить в жизнь решения, принятые ЗДЕСЬ, но... не смейтесь, не нашёл сам блок!!! Где он есть???
Напротив левой коленки снимаешь полочку и вот оно.
Только не саму полочку, а ее заднюю стенку.
Точно, даже не предполагал, что у B4 по другому :). Тогда, через то окошко неудобно будет, лучше целиком снять.
Можно сам БРП снять. Там два кронштейна по торцам, и крепление легкосъемное.
Нет. Вниз опустится.
Один фиг, лучше четыре болтика отвернуть и снять этот пластик.
Подскажите поточнее как снять блок предохранителей? Первая моя попытка не увенчалась успехом,побокам снизу я защёлки отстигнул,подергал его,он не сместа,что то надо ещё отстёгивать или что?Побоялся сломать,отложил на потом.Вобще цель добраться до реле АВS.
Слева на корпусе брп есть "пыптик" 1мм толщиной, который вщелкивается в отверстие в левом же кронштейне и не дает блоку вращаться.
Сдвинуть чуть правее сам брп или слегка отогнуть (на 1-2мм) левый кронштейн блока
