Блок реле и предохранителей на Volkswagen Passat B4
Подскажите поточнее как снять блок предохранителей? Первая моя попытка не увенчалась успехом,побокам снизу я защёлки отстигнул,подергал его,он не сместа,что то надо ещё отстёгивать или что?Побоялся сломать,отложил на потом.Вобще цель добраться до реле АВS.
Слева на корпусе брп есть "пыптик" 1мм толщиной, который вщелкивается в отверстие в левом же кронштейне и не дает блоку вращаться.
Сдвинуть чуть правее сам брп или слегка отогнуть (на 1-2мм) левый кронштейн блока
