Тахометр Volkswagen Passat B6 Не работает
  • Автор темы Dim43
  • Ответы 2
    vw passat b6
Dim43
Новосибирск
VW Passat B6 1,6 FSI
Добрый день. Авто Пассат В6. При запуске тахометр делает оборот по часовой стрелке, при достижении 4000 об против часовой стрелки возвращается к 4000, а дальше показывает как надо. Сигнал на щиток идет нормально, дело в самом тахометре, либо в приборке. Официалы предлагают замену щитка. Может кто сталкивался с такой проблемой, как вылечить?
Нафиг официалов.У них всегда один ответ-замена. ищи хорошего автоэлектронщика. Авто дизель или бензин?
Здесь несколько вариантов:
1. Тест приборки-проверяется работа исполнительных механизмов (двигателей стрел)
2.Слетела программа управления стрелами(вряд ли если спидометр кажет)
3. Если двигатель дизель то полетел датчик установленный на генераторе, если бензин то датчик Холла на катушке зажигания.
4. Неисправность цепи передачи сигнала (элементарно прозванивается)
В принципе все.
