mivele
Интересно, а где на моем двигателе этот перепускной клапан. Про перегородку тоже думал но как ее проверить эту перегородку.
mivele написал(а):Про перегородку тоже думал но как ее проверить эту перегородку.
вайрун написал(а):а если в радиаторе перегородка рассыпалась?
Chet05 написал(а):Оба шланга радиатора печки огненные, а тепла нет.
_EasyMan_ написал(а):Вот это как раз очевидный факт замены радиатора печки![]()
spektr_servis написал(а):а я о чем?! Радиатор под замену и будет у тебя свой ташкент![]()
mivele написал(а):ага на это еще решиться надо![]()
SERGIO73 написал(а):Подскажите, при замене термостата на 1.9 тди 1999 г. надо ли снимать ГУР? Нигде не могу найти инфу, желательно с фото.
mivele написал(а):Спасибо Всем поменял сегодня радиатор печки и ураааа тепло пришло.
mivele написал(а):... Это нормально или нет.
