Испортился электростеклоподъёмник Стекло опущено, как поднять?
  • Автор темы paravozz
  • Ответы 7
  • Просмотры 10К
paravozz
Эстония, Тарту
VW Passat Variant B4 2.0, АКПП 1994г.
на задней правой двери сломался стеклоподьёмник. Стекло осталось опущено. Ремонтировать буду позднее, как поднять стекло? А то на улице холодно, в салоне неуютно...
Руками подними стекло,и клинышек между ним и дверъю запихай.Я так дня три ездил пока новый не купил
Да... пробовал уже... не поднимается ни на сантиметр.. Что-то его держит. :(
подъемник его держит
снять карту, попытаться дотянуться до гаек, держащих стекло
вкл.зажигание нажми кнопочку на подъем стекла и постучи по карте в районе моторчика- должно помочь :hat:
обшивка двери на В4 легко скидывается,
вроде твоя дверь :)
на щите стеклоподьёмника должно быть технологическое отверстие, обычно прастиковой крышкой закрывается, через него нужно открутить болты, которые "держат" стекло. Насколько я понимаю, это болты № 26 (2 шт.), удерживающий кронштейн № 23
подскажите пожалуйста, можно ли к этому эл. мотору пристыковать ручной механизм?Может кто делал так? (См. предыдущее сообщение) Спасибо.
