Замена подвесного подшипника, VW Sharan ГЭЛАКСИ АЛЬХАМБРА
  • Автор темы EU6
  • Ответы 40
  • Просмотры 86К
    vw sharan
EU6
Профессиональный советчик
БЕЛАРУСЬ,НОВОПОЛОЦК
FORD GALAXY 1.9TDI PD ANU 1999 г.в.
Ребята есть скажем так проблема..загнулся - вернее помогли чудо мастера испортить подвесной подшипник на мой Гэлакси((..попросил просто заменить порваный пыльник на шрусе (с правой стороны).Вот приобрел походу Китайский на коробке написано 96BG3C083E1A - больше ничего на самом подшипнике - ничего. Вопрос - такой подойдет??
Поменяли подшипник..правда пришлось сверлить еще одну дырку)) не хватило походу у китайцев сверла,либо затупилось)))...шлицы немного подожрало..сегодня своим ходом до сервиса доехать несмог..тянули - скрежет был...(((((.короче замена с маслом стала 105 000 бел руб- грубо 1000 Российских.Но сказали такой ставили - чувак месяц даже не поездил!посмотрим...что из этого получиться..
Сегодня разобрал для интереса правый привод, сделал несколько снимков подшипника, может кому пригодиться. Кстати по его номеру в экзисте, правда без буков АА, выдаёт подшипник кардана и совсем не дорого.
сталкивался с такой проблемой только ставил оригинал экзист только его и выдавал
подшипник обошелся в 6500 замена 200р за прес снимал и ставил сам
ха! если фотки с галакси, тогда получается промежуточные валы тож разные... у меня (авто в подписи) внутренний Ø подшипника =30мм, наружный Ø можно сказать только примерно, потому что наружная обойма завулканизирована в опоре и подшипник меняется вместе с опорой :(
примеряли опору от Т4 - она один в один с моей.
вот фотки
...и стопорного колечка у мя нету...
номер подшипника в опоре (при таком раскладе в принципе он нафиг не нужен)
номер самой опоры
размерчики подшипника BB1B - 446740 (съёмный)
побегал по магазам, торгаши просят 99,9$ o_O, причем утверждают, что поставляется только оригинал, аналогов нет!!! :LOL: (богатые у них знания)
в общем, снял крышки подшипника, просто вытряхнул высохшую грязь (смазка+ржавчина+пыль дорожная) набил свежего литола (без фанатизма, лишнего не надо) и поставил все назад... посмотрю, что из этого получится, поеду в Кустанай, там хоть цены гуманнее...
:hat: ...мож кому пригодится сия инфа...
Хочу спросить Yura68, это что за опорник, со съёмным подшипником ???
Искал на ебее, нифига отдельно не нашел, всё вот в таком духе:
в общем, как то грустно становится :sad:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/102063/ - тут по ремонту опорника, жаль без фоток.
мона ещё что-либо придумать наверное... у нас своя голова за плечами ... усё, регламент ...
Сам спросил, сам отвечу. Выходит имеются промежуточные валы двух типов(зависит от года вып.,типа привода,КПП, двигло... и т.п. и т.д.), Ø35мм и опорник со съёмным подшипником(на замену подшипник BB1B - 446740), и Ø30мм опорник с подшипником в одном узле (завулканизирован):sad: .
Эх! :rolleyes: найти бы опорник как у Yura68 на Ø35мм !!! можно было бы поставить его на свой (Ø30мм), тока заменить на подшипник с размерами 30Х62Х16 и но проблем.
в каталоге их больше сорока, и выбрать есть из чего...
А может ли вибрировать качать машину при ускорении на второй передаче если развален подшипник ?
Качает если внутренний шрус развален
Да, конкретное осевое биение (раскачивание) при интенсивном наборе скорости от 30 до 80 примерно.Вылечилось заменой правого трипоида.
это качание не должно усиливаться???ну шрус разваливается больше то и качает с каждым разом сильнее??
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180566
Качать больше врядли, просто развалиться.Вот когда будет слышно при ровной спокойной езде, тады ой! Или раньше умрет! :LOL:
Наконец-то заменил подшипник. По заказу привезли такой: DP GROUP SS9138
...чо на упаковке...
DP Group Турция, для вала на Ø30мм(диаметр под подшипник) обошелся в 5500тг, что примерно = 37,2 $...
На скока его хватит - Х/З покажет время...
Старый в таком состоянии:
...резина - кирдык, и сам подшипник бешенно люфтит...
Выше отмечали, что сверлили сами отверстие под крепление... :unknw: по фоткам теже и тамже, также три отв., а мне ничо сверлить ненадо...
...посадка на вал сложности не представляет, дальше положенного не задвинешь, буртик не даст...
...результ такой
важно не забивать, а запрессовать подшипник, поскольку, пресса заводского изготовления нету (он нужен то раз в сто лет...), по принципу: "за неимением дворника подойдёт и горничная", запресовал при помощи такой приспособы из подручных материалов...подошел "скелет" от стола, с нижней перекладиной, связывающей ножки...
... :hat: ...
ну у тебя хоть шлицевое отличное..у меня вообще отсутствует ,ну а с подвесным у меня косяк как писал выше был..сверлить пришлось,может из за того, что крепления разные .Подвесной смотрю уже повеселее))-упаковка уже цветная и т д-у меня в обычной картонной (белой)-без каких либо опознавательных знаков.
на 3 мондю с жаткой идет 6306 :)
мож и тебе пойдет.
EU6, как подвесной ? скока уже отходил ?
... заказывал я турецкий (DP Group)...хорошо,что инфуха была: пробивается только по фордам, по VW - только с валом, когда заказывал эта инфа помогла конкретно... B)
...всё, что позади фафагеновского двигателя - фордовские приблуды, :sick: ...
...а по креплению вот так:
... :hat: ...
подшипник еще живой..тока крепление у меня другое(по фото видно-правда хреновое качество фото)..при разборе ничего не отслоилось ,хотя ездил без защиты .Вот ищу привод ..веде ценники 200-250 $ ,в Литве от 300-400 лит.
есть какие то опасные колхозники из под Минска..пообщался я с ними-занимаются восстановлением полуосей к нашим авто,а так же скупают полуоси с обезанными шлицами...ЖЕСТЬ!спросил как что восстановлено...-рассказали))))-бред такой!!!!честно ??-рассказывать ,вернее клацать по клавиатуре такой маразм -рука не поднимается!!но дают 2 года гарантию.короче на лоха рассчитано.
o_O ну хотя б примерно... интересно же!!!!! o_O
муфта и пару шлицов+типа все отцентрировано!!)))
немцы далеко не дибилы,тем более что это давольно таки серьезный узел!и непросто так сделана шлицевая!ну и соответственно 250-300 просят за это извращение!!))
EU6 ...у тя подвесной, как я понял, крепиться к кронштейну, который крепиться к коробке ? (у мя, кронштейн крепиться к блоку двигателя)
если убиты шлицы на валу :unsure:, боюсь, и на внутреннем шрусе, как бы, смотреть их состояние нужно... мож лучше полностью правый привод прикупить ? выше, на ебее видел (фотка выше...) правый привод (пусть б/у) 150 евро, полностью, в сборе... :hat:
