ошибки 18010, 01249, 16514 и др. появились и пропали
  • Автор темы дядя Саша
  • Ответы 4
дядя Саша
дядя Саша
Рожденный в СССР.
Север
VW Passat B5 1998 ADR1.8 ручка климат тряпка ксенон - был, и как оказывается неплохая машина.
Всем привет!
Ситуация следующая:
На улице -15. Завелся, прогрелся мин 5, поехал. Фары, печка включены. Обратил внимание на посторонний звук из под капота. Дизелит очень сильно. На холостых звук слабее, обороты не устойчивые. Заглушил, подождал 3 мин. завел, все равно дизелит. Не торопливо поехал в гараж на осмотр 2 км.
Заглушил. Пока то-да-се, прошло 5мин. Завелся и все нормально. Ровные обороты, дизеления нет. Снял показания:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 S
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Программный код: 04001
Код Сервисцентра: WSC 00028
10 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
26-10 - выход открыт - Спорадическая
01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
P0112 - 35-10 - - - Спорадическая
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-00 - механическое повреждение
Заводил и глушил несколько раз-ничего подобного больше не было. Ошибки стер. Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 558 S
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
Код: 04001
Сервиса №: WSC 00028
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Код: 0273004281
Сервиса №: BB 24548
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 C
Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
Код: 02000
Сервиса №: WSC 12345
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 861 B
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Код: 04142
Сервиса №: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0606721
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 08 Zentral-SG Komf. 0001
Код: 04097
Сервиса №: WSC 04926
1 Неисправности:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357
Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D001
Код: 00015
Сервиса №: WSC 05311
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
Почему это произошло?
Наверно была просадка бортовой сети
Спасибо Тенгиз. Я подумал на давление масла в регуляторе. Хотя не далее как 2 дня назад проверял давление (3кг на советском манометре), снимал регулятор (малость сопливил), и подключил датчик температуры масла ( не знаю зачем он нужен).
А чем может быть вызвана просадка сети? Вроде лампочка аккума не загоралась. Но аккум требует подзарядки.
Добрый день. В течение месяца три раза удали ошибки кз форсунок на массу. Щас вылезла 01250 - Форсунка цилиндра 2-N31 26-10 - выход открыт - Спорадическая.
Заметил толчки при езде. В каком направлении разбираться.?
mihaill написал(а):
... В каком направлении разбираться.?
Спроси к гугля что такое спорадическая ошибка.
