печка не греет
  • Автор темы Anatolii491
  • Ответы 28
вайрун написал(а):
во эта разница в несколько дней могла поставить разные по фирме радиаторы))
все может быть! но из головы не выходит тот факт что даже при 95 гр двигателя и при 80 дует одинаково холодный ветер.
ну скорее всего радиатор гуано! и при высоких температурах нету никакой теплоотдачи
теплоотдача появляется моментально при увеличении оборотов двигателя свыше 2000 об
ну сам же отвечаешь на свой вопрос :hat:. радиатор мать его так :drinks:
весной заменил радиатор печки ( до замены был ташкент) на холостых оборотах дует холодный ветер, при увеличении оборотов теплеет ветерок
автор уже в первом сообщении ответил на свой вопрос! :)
хорошо попробую поменять еще раз радиатор.всем спасибо!
Тлолько сам меняй,а не дяде отдавайся.
Люди добрые подскажите пож. весной заменил радиатор печки ( до замены был ташкент) на холостых оборотах дует холодный ветер, при увеличении оборотов теплеет ветерок.впечатление такое как-будто отсутствует циркуляция ОЖ через печной радиатор. печного термостата нет.уровень ОЖ в порядке. заслонка зима-лето которая перепускает поток воздуха мимо печного радиатора в порядке.в сервисе говорят надо менять термостат, я думаю сам радиатор китаяц но хоть как-то он-же должен греть.какие еще причины могут быть? пожалуйста!
БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПЕЧКИ, ПОД КАПОТОМ ГДЕ ВЫХОДЯТ ПАТРУБКИ С ПЕЧКИ, ПЕРЕМЫКАЛИСЬ ШЛАНГОМ С ДАТЧИКОМ, СДЕЛАЛ НА ПРЯМУЮ ПАТРУБКИ И СТАЛА ГРЕТЬ НО НА ХОДУ ТЕМПЕРАТУРА ПАДАЛА, ЗАМЕНИЛ ТЕРМОСТАТ И ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗЛА СОВСЕМ.
температура двигателя в морозы не поднимается выше 80 гр. и даже при такой температуре в прошлую зиму в салоне была африка
Знакомая ситуация тоже мучился на 1 пол нор на 2 м холодный печку поменял безтолку и уплотнитель поменял тоже самое после взя л насос отопителя газель теперь все супер
