ZipeR
Собственно вопрос: возможна ли такая переделка, что для этого нужно докупить, может кто уже делал такое и может подсказать "подводные камни" такой переделки.
Предполагаемый список:
1) Блок управления
2) Модуль моновпрыска с проставкой на коллектор.
3) Датчик температуры
4) Датчик кислорода собираюсь врезать в приемную трубу (можно ли так или менять приемную трубу на ту что под датчик?)
5) бензонасос от ВАЗ, фильтр ВАЗ, магистрали либо ВАЗ, либо VAG.
Если тема подималась, то прошу сильно не пинать, ибо не нашел, и напрвить на неё.
1) Блок управления
