Свечи накала
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 33
  • Просмотры 10К
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
Вопрос: Возможно ли запустить дизель НФ в мороз - 20С при неработающих свечах накала ? B)
сомневаюсь, тем более с нашим топливом.
1z запускал с одной свечой, но долго маслал
понимаю...
ещё хотелось бы услышать варианты ... B)
Бес проблем!!!
У тебя мануал, веревку цепляешь и погнал, на 2 передаче заведется!!!!
Бес проблем!!!
никаких галстуков, онли стартер! B)
ЗЩачем портить стартер,
Было ниже -25 со свечами то не с пол оборота заводится, а ты без хочешь
ИМХО С галстука дмизель при проблемах с воздухом в топливной, плохом аку или стартере наилучшее решение!
Не в тему немного. Но думаю, что одна или две свечи у меня не работают. Но заводиться машина с пол пинка. Потому как не пожалел осенью денег и переделал догреватель в предпусковик, пол часа и температура 80-90. Свечи уже не участвуют.
ИМХО, свечи при исправной электропроводке служат оооочень долго!
Я имел ввиду, что свечи не участвуют в пуске, когда антифриз горячий.
А я к тому что они практически не выходят из строя
AlexTDI, ты ща насоветуешь - уже ни один грм так порвали или перескочили......раз на раз не приходится.......только стартер!!!
лично мерял вагкомом обороты при старте - 200-300 оборотов, а на галстуке даже на 2й скорости гдето 1000-1500 по тахометру - чувствуете разницу? вам откровенно везет если ваш ГРМ выдерживает такие рывки.
уж если случилось так что ехать срочно надо а они не греют ни одна, то эфир вам в помощь, но не галстук
Я не знаю. Если человек туп, то ему ничего не поможет. Тут уже растирали тему как правильно заводить с буксира. Люди ГОДАМИ так заводяться и нормально себя чуствуют. Передача не ниже третьей, плавное сцепление и будет вам счастье. А кошмарить друг друга не надо. А без работающих свечей, компрессия нужна нормальная, ну и чуть больше покрутить придеться.
берёшь покупаешь балончик спрея быстый старт называется и даже -27 не проблема.
а потом поршень из картера по кусочкам доставать!
делаю так за пол часика до пуска в бутылках кипяток обкладываю двигатель! немного помогает! если свечи не не работают долго крутить придется!
даже две нерабочие свечи -25 еле завёлся при помощи
пшикалки (мотор BRS 1.9 PD)
свечки поменяли и те же 25 на следующее утро без проблем.
было -20С, заводился!!! не всегда с первого раза, иногда даже с тапкой в пол, но заводился максимум с пятого раза ...
поменял свечи :yahoo: ваще шоколад, ключ не успеваю повернуть как уже работает ... :good:
Добрый день!Хотел узнать,на VW CADDY SDI 2.0 стоят,как я понимаю,свечи быстрого накаливания.Желтая спираль гаснет при включении зажигания моментально,даже в -15 и,что можно сразу заводить?Кто сталкивался с такой системой,дайте инфо,пожалуйста.И каковы особенности этих свечей.Спасибо
Как только спираль погасла - можно заводить, длительность разогрева задает ДТОЖ...
Ну эт смотря скока прошло времени с момента как заглушил... Если 5 мин, эт нормально если часов 5...6, ДТОЖ проверять надо.
