Тур-ист
Всем здравствуйте! На форуме я новичек и надеюсь на вашу помощь.
Приобрел фолькс В3 88г. Несколько лет незнал проблем.Прошлым летом начались проблеммы. Сначало выбросило ОЖчерез крышку расширителя.
Патрубки раздувались как будто их накачали насосом,в итогепродавило помпу.
Помпу поменял. Прогоревшую прокладку под головкой тоже заменил.
Вроде все стало нормально,но нет. В жаркую погоду на ходу все хорошо,а вот
когда заглушишь движок,спустя минуту начинается выброс ОЖ через расширитель. Даже если линивец только прекратил работу. Заменил термостат
результат тот-же. По пришествии холодов новая проблемма. Печ проктически не греет. Хотя прошлые зимы было хоть и не жарко,но тепло. Патрубки вроде горячие. Добрался до радиатора,пропылесосил---безрезультатно. Попробовал
промыть---результат тот-же. В итоге заказал "ВАЛЕО",а старый снял. Снаружи
чистый. Снял верхнюю крышку. В нутри тоже все трубки чистые, правда никаких спиралей в трубках нету. Теперь даже и незнаю поможет ли этот
"ВАЛЕО". НАДЕЮСЬ НА ВАШУ ПОМОЩь!!!!!!!!!!!!
