Термостат и помпа Срочно, новичок, нужна помошь
  • Автор темы xxgxx
  • Ответы 52
  • Просмотры 12К
вайрун написал(а):
падает до скольки??? и после проблемы ты только помпу заменил??? термостат не менял?
Выше читай, падает до 80 только помпу поменял термостат проверил на открывание в кострюле, и на внешнее все в норме. тем более хозяин предыдущий сказал что менял его. Мне тут знакомый предложил идею, но я чего во то сомневаюсь, в мотор залито 15w40 он говорит то что сильно густое и поэтому не нагревается!
А еще вспомнил температура 80 а масло 90 когда едешь
ну это ещё не страшно что 80, вот когда 70 и ниже это страшно, но проблема не в масле это точно, термостат однозначно так как только он отвечает за нагрев, возможно он от перегрева немного испортился, ( сейчас ты начнёшь мне доказывать что не он, но поверь мне), помпа новая, естественно она гоняет ОЖ сильнее старой, а термостат немного совсем чучуть приоткрыт и ОЖ проходит через него, просто так ты этого не заметишь! когда стоишь на месте он и не будет этого делать, но стоит тебе поехать как всё это происходит))) мистика правда!?!?!? но это факт! :hat:
Ну тогда буду менять термостат, но чу чуть попозже, щас холодно, так на расход это влияет??
в твоём случае не думаю, так как температура близка к рабочей :hat:,
Спасибо за ответы
При чем тут помпа-не понял. А по термостату есть большая тема. Забанить автора за создание дублирующих тем :)
у старых помп лопасти изнашиваются из-за этого поток ОЖ уменьшается!
присоединяюсь к вайрун - термостат смотреть надо...
недавно сам менял помпу (развалилась пластиковая крыльчатка)...
xxgxx, задам не скромный вопрос :confused: когда помпу менял и ставил старый термостат - колечко... (на пропускает ли оно ОЖ???)... :hat:
Я про тему, тут по помпе ничего нету, в основном про термостат, т.е. битая-перебитая тема. Не надо было создавать эту тему.
ну по чему же, в самом начале у автора вопрос возник из-за поломки помпы переросшую в дальнейшем связанную с этой поломкой с термостатом!
а помпа что, взвесь антифриза с песком маслает ;) ?
От чего ей так износиться ?
Колечко поставил новое, т.е. положил термостат в корпус помпы потом колечко и прикрутил трубку, а было что термстат был в кожухе резиновом, и прикручена трубка, видимо пропускает раз не греется не фига
Андрей, я может покажусь грубым, но если вы помните школу и предмет как физика, то вспоминаем что вода или жидкость любой предмет даже железо подтачивает, при движении.
Напоминает притчу об определении понятия вечности, "алмазный куб стороной 1 км. и ворона которая прилетает один раз в год и ..."
Ну это сугубо личное верить или нет, но иногда самое простое мы можем не замечать и не думать об этом, у каждой детали есть ресурс, а ресурс зависит от работы!
Склоняюсь к разрушению пластика вследствие температурных нагрузок,приводящих к старению.
и это тоже правильно, садитесь 5 ! :hat:
Блин, ресурс подшипника не сравнить с ресурсом крыльчатки.
смотря какое качество этих двух деталей с конвеера
