Сгорает ЭБУ Ecotronic
  • Автор темы Slex
  • Ответы 6
    эбу
Slex
Slex
Калининград
VW Corrado 9a 2.0 на дигифанте I
Ребят, дело такое на гольфе сгорает второй блок управления подряд. Т.е. ехал себе ехал и тут бац карб отказал в работе и тупо газует. Приехал домой.всю механическую - вакуумную часть проверил. всё в норме. но не на один датчик, регулятор и т.д. не приходил электрический сигнал, но все датчики рабочие и проводка звонится во все стороны Мной был сделан вывод, что блок управления не рулит ничем. Купил с разборки ЭБУ, поставил и вуаля, всё задвигалось,затрещало и заработало. машина завелась. прогрел машину и решил прокатиться. Уехал не далеко-опять такая же борода. газ в пол заслонка воздушная открыта полностью. всё. на газ не реагирует, т.к. обогащение смеси нет. например на регулятор ВЗ приходит примерно 0,12В. слишком мало. ничего не двигается.
вот такие пироги. Кто, что скажет. в чём может быть причина???
может, кто нибудь подскажет электронщика, который разбирается и сможет найти в блоке погоревшую деталь и заменить её?(естествено в калининграед) или может кто сталкивался и сам ремонтировал.
Машина гольф 2. карбюратор Пирбург 2ее Блок управления Екотроник
причина может быть в оборванной массе.
если бы масса с акума на двигатель была оборвана, то блок сгорал сразу же при попытки запуска. ан нет. он работал некторое время.
но массу всё равно проверю ещё раз.
напряжение бортовой сети проверить, может быть перезаряд
ок. надо глянуть... хотя букваль за неделю до этого мерил. 13,7 со всеми потребителями включеными
Пиши в личку, посмотрим блок и машину.
в чём ещё могут быть причины?
