Не работает электроника двери пассажира!
  • Автор темы VWr24
  • Ответы 1
VWr24
Россия
VW Touareg 2.5 TDI
Не работает электроника двери пассажира: кнопка стеклоподъемника, подогрев правого бокового зеркала, световые диоды на обшивке двери, лампы освещения порогов.
При этот работает след. оборудование: регулировка бокового зеркала (складывание-раскладывание зеркала,регулировка угла наклона и т.п.), динамики. Стеклоподъемник в исправном состоянии,т.к. с блока управления водителя он работает.
При компьютерной диагностике (автоматический поиск ошибок) VCDS Версия Release 908.1, ошибок не выдает.
Прошу посоветовать в чем может быть проблема и варианты устранения неполадки.
возможно каким-то образом соскочила группа контактов, подходящих к этой системе. попробуй снять обшивку двери и посмори в чём дело.
у меня такое было, не горела лампочка на водительской двери, которая мигает при закрытой машине! обшивку снял, втыркнул и всё норм!
