zoldemar
Здравствуйте, объясните пожалуйста как это лечить.
VW Jetta 2003гв, 1.8 AWP/09A. Все начилось месяц назад. Автомобиль ездиет отлично, но время от времени загарается на приборке лампа ESP и горит. При этом авто начинает дергаться при переключениях. Лечится остановкой,заглушкой-заводом. После завода все возвращается в норму. Можно спокойно ездить 2 недели, или 2 дня (нет закономерности). Причем не важно в каких режимах("тапок в пол", "пенсионер"). VAG-COM есть - вот что пишет:
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 09A 927 750 AJ
Компонент: AG5 Getriebe 09A 0215
3 Найдены неисправности:
00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01166 - Сигнал крутящего момента двигателя
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
и двигатель
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 06A 906 032 LQ
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0005
Кодирование: 07550
Код Сервиса: WSC 00066
1 Неисправности:
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
и вот что еще:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 907 379 M
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Кодирование: 0019970
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверьте Коды в Памяти - Спорадическая
Масло а коробке менялось вчера, было чистое, не горелое, без стружки.
Помогите!!!!
и двигатель
Кодирование: 07550
1 Неисправности:
и вот что еще:
1 Неисправности:
Помогите!!!!
