alektrik
- Белоруссия, Полоцк
- VW GOLF 3 1,6 ABU 1994г продан, Skoda Oktavia 1,9 TDI ASV (110л.с.) 2001 г.
Заметил странную неисправность, после длительной стоянки (ночь) при температуре воздуха ниже 5-7 градусов мороза после заводки двигателя срабатывает зумер и начинает моргать на панели контрольная лампочка температуры/уровня ОЖ. Может кто-нибудь с чем то подобным сталкивался? Есче один нюанс иногда возникает спароодическая ошибка обрыв/кз ДТОЖ двигателя может ето как то связано, правдо при этом подымаются обороты ХХ, а при сробатывании лампочки етого непроисходит, т.е. вроде бы в этот момент ДТОЖ работает нормально и температура на панели тоже вроде реальная.
И естче если сразу же заглушить машину а затем завести глюк проподает.
