ближний свет глюк фар
  • Автор темы zasranec
  • Ответы 16
zasranec
калиниград
vw passat 1.8 PF 1990
Подскажите пожалуйста.В один прекрасный момент при запуске двигателя включается ближний свет автоматически,до этого ближний свет включался тумблером.тумблер вкл.света отсоединял не помогло.vw passat 1990 PF 1.8i
машинка случайно не америкос??? Следующий раз когда свет самостоятельно вкл. попробуй дернуть ручник. :hat:
машина немец чистокровный,а при чем ручник не понял.
на некоторых модельках вкл функция ходовых огней (програмируется через ВАГ), когда дергаешь ручник - фары гаснут :hat:
люди добрые кто нибудь помогите .почему ближний свет сам включается когда машину заводишь?на сайте ведь много знающих людей :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:ГДЕ СМОТРЕТЬ С ЧЕГО НАЧАТЬ?????????????
доброго время суток!!!у меня с не давнего времени такая же проблема!!!
как ты решил эту проблему?
помогите пожалуйста :wall:
Когда заводишь или когда включаешь зажигание, все-таки?
Начните с кнопки включения фар и подрулевого.
Ну и в проводку дальше
всем доброго времени суток!!!
у меня с не давнего времени случилась проблемка.
при вкл. зажигания горит только ближ.свет фар не трогая вкл-тель света.
при вкл.-ном тумблера света и переключении с ближнего на дальний-горят одновременно!
ну а когда глушишь мотор печка продолжает работать пока не выкл.тумблер света!
у меня машина уже года два и такой ерунды не было!
помоги пожалуйста
заранее спс!!!
когда вкл. зажигание и когда уже заведенная!
но сегодня купил КГЗЗ снял фишку со старой и подключил к новой работает как надо,но потом фишку поставил на место(старой КГЗЗ)тоже работает как надо!покатался немного все по-старому!опять повторил эту же операцию,но что на старой что на новой-безуспешно.потом попробовал отключил от тумблера света фишку все равно так же,далее отсоединил от под рулевого переключателя света-погасло!все подключил обратно-работает!опять покатался все та же картина!уже не знаю что делать!
Млять! Когда люди научаться изъясняться понятно и по делу, а не что-попало о чем-попало?
Я ничерта не понял.
1.при чем тут кгзз? Какого ее плести сюда?
2.что такое "как надо"?
3.так что, все-таки, со светом? Когда что пропадает и появляется?
Отключи разъем от тумблера. По-ходу он кидает плюс в цепь шины Х
я отключал все фишки с тумблера света и подрулевого переключателя!ближний продолжает гореть! :wall: :wall: :wall:
при вкл. зажигании у меня горит ближний свет я пробовал выдернул фишку от тумблера вкл.света все равно горит ближ.,а потом и с рулевого переключателя все аналогично!завтра собираюсь отогнать к электрику! :wall:
григус А вот зачем кроме того что писать в этой теме ещё и делать свою с таким же вопросом? :rtfm: :rtfm: :rtfm:
Нафига форум засорять?
Пока просто присоединил тему к этой, в случае повторения наказание согласно правилам. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Кроме дешевых понтов, якобы все такие спецы, помощи так и не дождался, не все электрики и не все могут написать грамотно что не работает, если бы я знал в чем дело конкретно то и не обращался за помощью к Вам.
Здраствуйте!!! У меня проблема с ближним светом!!! Не включаеться а дальний работает нормально!!! Переключатель на руле разобрал,зачистил контакты но не помогло!!! Скажу сразу что включатель габариток и ближнего не смог разобрать(жесткие защелки).
Помогите пожалуйста в чем может быть проблема!
