zasranec
Подскажите пожалуйста.В один прекрасный момент при запуске двигателя включается ближний свет автоматически,до этого ближний свет включался тумблером.тумблер вкл.света отсоединял не помогло.vw passat 1990 PF 1.8i
spektr_servis написал(а):машинка случайно не америкос??? Следующий раз когда свет самостоятельно вкл. попробуй дернуть ручник.![]()
григус написал(а):когда вкл. зажигание и когда уже заведенная!
но сегодня купил КГЗЗ снял фишку со старой и подключил к новой работает как надо,но потом фишку поставил на место(старой КГЗЗ)тоже работает как надо!покатался немного все по-старому!опять повторил эту же операцию,но что на старой что на новой-безуспешно.потом попробовал отключил от тумблера света фишку все равно так же,далее отсоединил от под рулевого переключателя света-погасло!все подключил обратно-работает!опять покатался все та же картина!уже не знаю что делать!
