Фотоотчет Лампа заднего хода делаем так, чтобы ярче светило
  • Автор темы megapolis08
  • Ответы 56
  • Просмотры 22К
решил опять заморочится в свободное время
берем штатную лампу которая должна стоят на заднем ходу, и лампу от противотуманки (цоколь не помню)
из штатной лампы вынимаем колбу и все внутренности
снимаем паяльником припой на "+" контакте, и рассверливаем отверстие тонким сверлом
готовим лампу от птф, обматываем изолентой, чтобы "+" провод не перетерся и не коротнуло на массу
вставляем в цоколь штатной лампы, и запаиваем "+" контакт
так же, припаиваем провод "-" контакта от лампы птф к штатному цоколю для лучшего контакта!
вставляем все на место, и смотрим результат
так светит в гараже при выключенном свете
за качество фоток извиняюсь :hat:, я не фотограф
Corporation написал(а):
Не рассчитаны фонари на такое тепловыделение. Гораздо правильнее поставить туда светодиоды P7 через драйвер, только предусмотреть режим слабого свечения для техосмотра. Один такой диод светит мама не горюй (на 30 метров лупит дай дорогу), про два и говорить не приходится.
тепловыделение газоразрядных ламп ниже, чем у обычных PY21, которые по заводу стоят в заднем ходе.
проще в установке и, в итоге ,получится дешевле, чем городить светодиоды.
оппц, щас все ксенон снимают, даром отдают, надо примутить на задний ход :LOL:
megapolis08 написал(а):
а есть отчет как такие светодиоды ставить через драйвер?
Нет. Если интересует, стукни в аську.
Драйверы и диоды заказывают с Китая: dealextreme.com. На P7 чаще всего ставится рефлектор (отражатель).
Драйвер стоит около 3 долларов (на 1 диод), там на DX их орда.
Потребление одного диода порядка 10Вт, но можно послабее его зажечь, тоже будет хорошо светить.
У меня велосипедная фара на таком диоде, могу сфоткать как она светит.
ты их продаешь? :LOL:
че там за диод с потребление в 10 ватт o_O
Я не продаю, китайцы - да.
Диод 4-ядерный, белого свечения, температура 4500-5500К.
Гуглить по словам Seoul Semiconductor P7.
Юрий Николаевич написал(а):
http://www.diodmag.ru/auto-lamps/p21w.html...;category_id=22 Вот эти попробуй поставить,у меня такие в поворотниках стоят,только желтые.Пробовал ставить эти http://www.diodmag.ru/auto-lamps/p21w.html...;category_id=22 фигня они светят в точку.Будет светящееся пятно на фонаре,надо искать с радиусом свечения 360 градусов.
не, я такие точно не буду ставить! я просто имел в виду, что может такие лампы будут светить лучше чем Seoul Semiconductor P7 :)
Мне кажется, это полная туфта. P7 должен быть гораздо круче этой поделки. И компактнее на порядок.
ведь так же можно сказать и про Р7, что это полная туфта, и что лампы по ссылкам с 36 диодами будут светить лучше одного диода :) ! и чем же это Р7 будет светить гораздо круче?
Один P7 будет светить примерно так, как на нижней картинке:
Вот еще пример работы P7 (одного!!!!):
Порнография какая то, будет слепить по воле судьбы окажущихся напротив "прожектора". :sick:
Иногда нужно думать и о других участниках движения.
сфоткай еще сам фонарь, там отражатели используются?
Это он без рассеивателя так светит.
А как будет из фонаря? Может сможешь его как-нибудь запихнуть в фонарь вечером и сфотать?
d.lus написал(а):
У шпаны есть деньги и нормально стоят руки, чтобы поставить ксенон в задний ход, который на порядок повышает безопасность при движении задним ходом?
Эти уроды продолжают ездить с левым ксеноном в фарах! Т.к. простой инспектор даже на посту не имеет права конфисковать эту хренотень. Нужен Технический инспектор и аппаратура для проверки светораспределения. И тех и другого в нашем городе меньше 5 шт.... увы(((
специально засекал с секундомером :LOL: ! по истечению 3-х минут, фонарь стал тепленьким! + еще 2 минуты (в итоге 5 минут), фонарь стал потеплее, но не горячим, а дальше ждать было лень!
пс. точнее не фонарь а белый квадрат :), так что если кто то чего то не знает, лучше промолчать........
