andrey321
При отпускании педали тормоза в движении моргает лампочка ручника,останавливаешься гаснет.Чё за хрень может быть перепробывали всё.Есть у кого какие идеи?
andrey321 написал(а):При отпускании педали тормоза в движении моргает лампочка ручника,останавливаешься гаснет.Чё за хрень может быть перепробывали всё.Есть у кого какие идеи?
savik84 написал(а):Но проверять, меняя за 1500 тысячи как-то...
epson написал(а):можно просто снять разъём с её датчика уровня тормозухи..
savik84 написал(а):А если он наоборот на разъем работает?![]()
epson написал(а):На твоё авто схему не смотрел, но обычно поплавок опускается при понижении уровня тормозухи и замыкает контакты датчика.Это легко проверить.
АндрейЕТ написал(а):И где логика? Провод в обрыве, тормозуха на нуле, а лампа не горит!
