Упал уровень зарядки на Шаране 04г.
  • Автор темы Gena73
  • Ответы 8
    vw sharan
Gena73
Санкт-Петербург
VW Sharan 1.9 TDI 2004г.
Шаран 04 г. TDI двигатель AUY. Резко упал уровень за зарядки, показывает примерно 11в. Ремешок, вроде на месте, натянут, шкив генератора крутиться, лампочка аккумулятора не горит. Отключение электро нагрузки к видимому эффекту не приводит. Но такое ощущение, что еду на аккумуляторе. Может кто сталкивался с подобной проблемой? За ранее благодарен!
Лампочка не горит при работающем двигателе с описанной выше проблемой. А вообще горит при включении зажигания и тухнет после запуска двигателя.
Проверяем чистоту контактов.
Ждём доклада.
Контактов каких? Извините за не понимание.
Рядом с аккумулятором около горловины для жидкости ГУР есть черная коробочка - загляни туда, самая широкая первая пластинка - предохранитель для зарядки аккумулятора, удерживающая гайка и контакты часто ржавеют и греются.
в таком случае замерь напряжение вольтметром на самом генераторе- сперва относительно корпуса генератора, потом относительно кузова! :hat:
Часто бывает проблема с проводом от генератора на эту "черную коробочку".
Кламма на провод насажена и обжата. Со временем контакт ухудшается. Сильно.
При этом греется. Мерять напряжение на клемме и на самом проводе со включенными потребителями (все фары, подогревы стекол, сидений).
У меня померла обгонная муфта в шкиве, стала проворачиваться в обе стороны.
Симптомы были теже, потом и лампочка загорелась.
