Долго не гаснет свет в салоне Форд галакси
  • Автор темы wass
  • Ответы 11
wass
г.Брест Беларусь
галакси 1.9 TDI,1997
При открытии дверей свет в салоне зажигается, включаешь зажиганиеон не тухнет. После закрытия дверей тухнет где-то через 15-20 минут.Что может быть?
Концевик не отрабатывает, а через 15-20 минут блок комфорта в спячку уходит и отключает все.
Так что смотри концевики.
Спасибо Sergei39. А из-за концевика капота может быть?
Нет. Он задействован на штатную сигу.
проверь предохранители.
wass написал(а):
А что именно надо смотреть? Ведь вроде все плафоны горят, только со временем неправильно.
Концевики надо смотреть, предохранители здесь нипричём.
Концевики. Или провода от концевиков до плафона.
Так всё-таки концевик капота может здесь играть роль, или нет. Просто его у меня нет. Кто-то до меня убрал. Может в этом причина. Но почему убрали тоже не знаю.
Зачем при открывании капота свет в салоне? Не подумал?
А вообще, если что-то уже колхозили с проводкой, то может работать как угодно...
Всем большое спасибо. Это оказался концевик левой задней двери. Убрал и всё заработало как надо.
Убрал концевик? А как же сигналка и свет в салоне при открывании этой двери? Убирать точно не стоит - стоит заменить! ;)
