Фотоотчет Ремонт компрессора Ауди А6 C5 Allroad пневмоподвеска, замена кольца
дамы и господа :hat: !
решил набросать не большой отчетик по ремонту компрессора пневмы аллрода,ценность этой писанины на мой взгяд не в том что и как делать,ничего сложного в этом нет,а в номере ремонтного комплекта,в котором находится нужное колечко для поршенька компрессора,
и так,компрессор снят,отмыт,и готов к разборке;
ниже прикладываю фотки,с номерами компрессора для которых подходит рем.набор
и
затем,берем ключик-Т-30,и откручиваем эти два болтика
после того,как они откручены,аккуратно снимаем верхнюю часть"сам цилиндр"
теперь собсно,сам набор
все это,для того что-бы добраться до самого поршенька
теперь внимательно!!!!
перед тем как снимать кольцо,запомните как оно установлено,в противном случае вы сломаете новое колечко!!!!!
:) теперь собсно сам набор,его набором то назвать трудно,в него входит кольцо,два болта,резиновое кольцо уплотнитель и два штуцера,нам из всего этого изобилия потребуюся лишь кольцо и два болта
сам номерок
далее проверили клапан,на предмет загрязненности,в этот раз,он оказался чистым
шестигранным ключиком отворачиваем пробку клапана"давят две пружины"
и вот
глюк,с этой точки буду дописывать позже,радикал не хочет работать :(
вроде наладилось,сам клапан;
буду заканчивать пока не расстерял все,глючит сильно,что это дало;
компрессор стал работать намного мягче и возросла его производительность,шустрее стал поднимать машинку,до кучи была проведена ревизия электрической части компрессора,все что там потребовалось это продуть сжатым воздухом продукты износа щеток,если кому интересно,приложу фотки процесса разборки электродвигателя,но позже а то какие-то глюки с радикалом,ну вот собсно и все,
всем привет :hat:
интересно, а как быстро такой компрессор осилит накачать колесо?
думаю быстро,по времени не знаю :)
такой компресор качает колесо за 10 минут, у друга такой есть используем для подкачки.
o_O крутые вы парни :good:
А сколько стоит такой рем комплект ???
А что тебе мешает отредактировать цитату и оставить только фото комплекта ? Правила по поводу цитаты фоток что говорят ?
