Не работают паворотники Подскажите
  • Автор темы stendapuss
  • Ответы 14
  • Просмотры 11К
stendapuss
stendapuss
рф,челябинская обл.миасс
volkswagen Jetta 1.8 turbo коробка автомат AWD 2001 г,коробка 01м. Теперь шкода рапид. Надоело ремонтировать. Взял новую.
Всем привет.
Не работают поворотники не какие ,аварийка тоже не работает.
Реле аварийки щёлкает один раз когда включиш поворот.
Если машину ставиш на сигналку поворотники мигают.
Есть ли реле на повороты кроме реле аварийки.которая на панели?
Может в блоке реле ,есть ещё релюшка на поворотники,если есть фото блока реле
с указанием где какая реле.Скиньте пожалуйста.
Предпалогаю что ещё одна релюшка есть.
Спасибо.
машина в подписи
А что мешает скачать схему электрооборудования и посмотреть самостоятельно?
именно моей схемы не нащёл,а те которые скачивал без описания блока реле,скачал вроде все схемы на сайте
вот схема аварийки и поворотов,не пойму есть ли релюшка ещё
URL=http://www.radikal.ru]
Остается на этой схеме прочитать, что такое 94 и 117.
117 аварийка.94 реле,А вот где оно стоит.Если в блоке реле.какой его номер?
в книжках нет описания блока реле.На сайте где то встречал описание блока реле.
уже два дня ищу.не могу найти
И где все умные советы?люди подскажите.есть реле кроме аварийки на повороты
и ГДЕ СТОИТ
где все электрики.jeck а дальше умные срветы или всё?
И админов в этой теме нет
Это от ГОЛЬФА! ИМХО!!! Схемы одинаковые!
Кнопку аварийки поменять автору или попытаться восстановить.
востановить наверно не получиться ,вся запаяна
может кто ответит что за 94 реле,и где стоит.Если в блоке реле у руля под каким номером,(на крышке)
Люди НЕУЖЕЛИ НЕ У КОГО нет ссылки или схемы с описанием .блока реле.И админы спят.Где то на сайте встречалась,(ищу два дня ,не могу найти)
94 реле подаёт питание только при включении зажигания.
посмотри на схему на реле поворотников оно же и аварийка идёт два питание напрямую через предохранитель F 39 и через реле зажигания и предохранитель F 2.
При отключеном зажигание поворотники не работают, работает только аварийка.
Вот теперь всё ЯСНО.
СПАСИБО ОТ ТАНКИСТОВ.
