Dima 380
RUS 39
- VW Passat 35i, AAM, 1992 + Mitsubishi Montero Sport, 6g72, 2002
Из-за изношенности наконечников крючков запирания (не смотрел, но возможно даже продаются как отдельная деталь, либо с замком в сборе) начал с трудом закрываться бардачок, приходилось с каждым разом сильнее хлопать, потом сильно хлопать по несколько раз, потом бардачок окончательно перестал закрываться.
Для устранения этой проблемы бардачок необходимо снять с авто (откручиваем 3 болта внутри бардачка, и 4 снизу, держащие обшивку салона и бардачок).
Откручиваем 4 болта внутри крышки бардачка крепящие замок и ручку отпирания:
И два замаскированных болта снизу крышки с внешней стороны:
Снимаем крышку и извлекаем сам механизм замка:
Подтачиваем на пару миллиметров пластиковые упоры замка (я использовал круглый напильник), не дающие защелкнутся крючкам на пальцах, из-за износа наконечников крючков:
Смазываем силиконовой смазкой все движущиеся детали механизма замка. Собираем в обратном порядке. Бардачок опять открывается/закрывается легко и четко. Устанавливаем в авто. Если кому понадобится, удачи!
