axelex
VW Passat B5 1998г 1.8 ADR пробег 132000т при покупке 30.09.08 коробка стояла в авариином режиме.цена вопроса 2т руб.диагностика+датчик скорости и все внорме.но присутствовал рывок при переключении со 2-3 передачу.даже не рывок а как-бы секундная задержка.причем если давить на газ плавно рывок сильныи.а если посильнее где-то 3-3.5 т\обор.то практически все в норме все сводилось к тому что подгорел пакет фрикционов или соленоид 3 передачи-при замене масла было выявлено что оно чистое чуть-чуть потемнело но паленым не пахло.масло менял сам G 052 162 4л.это частичная замена.на свежем масле рывок стал ощутимо мягче но все равно был. Были попытки адаптации спорт-эконом.режим с помощью педали газа.сразу скажу что это никак не отражаетса на настроиках коробки и работает до следующего светофора-это адаптация ДЗ к ЭБУ двигателя. Ценники на устранение даннои неисправности меня не очень устраивали и ктому-же не гарантировали результат.При проведении диагностики
VAG311-ошибок по ДВС нет-по АКПП нет-обнаружена 1 ошибка по климат-контролю нет сигнала с датчика скорости-скорее всего при предыдущеи диагностике климат был выключен и ошибку не стерли ИТОГ-ошибку стер-в АКПП поменял код 00000 на 00011 и сделал адаптацию ДЗ и сохранил в настроиках АКПП-все рывки исчезли акпп переключает плавно практически переключение заметно только по тахометру. пробег 151400т
