Как рвется ремень ГРМ- печальный опыт
  • Автор темы Alexander073
  • Ответы 30
  • Просмотры 12К
Alexander073
Russia, Moscow
Passat B3, 1990, RP 1.8, sedan- все больше стоИт под окном. Просто надоел уже...
Хочу поделиться- вдруг кому то поможет...
Еду вчера вечером- никого, как говориться не трогаю... Глухой удар под капотом- машина глохнет, встает намертво- не сдвинешь... Отключаю скорость, докатываюсь до обочины, открываю капот- и "мобильник с голосовым набором набирает телефон мамы"...
Из инструмента- только китайский набор ключей, "галочка", да свечник с отвертками, шестигранников нет. После двух часов работы ремень удается поменять. Пластмассовую защиту пришлось сломать, гайку на нижнем шкиве помог открутить вредный совет про использование для этих целей стартера. Ключ сильно погнулся, но не сломался.
Причина- не понял какой именно, но по моему крепящий металлическую защиту ремня ГРМ болт открутился, и попал между шестернями промвала и коленвала, заклинив их намертво.
Мораль- протягивайте все болты возле механизма ГРМ, коли туда полезете. Иначе вот такой нехитрый болтик может отнять у вас два часа из вашей жизни ;-)
Хорошо, если только два часа времени потеряешь, а у кого-то при обрыве ремня ГРМ клапана гнутся... :(
Угу...
За что люблю движки для 92 бензина- там обычно не гнутся :)
Alexander073 написал(а):
Угу...
Дело не в бензине. На всех 1,3 гнутся, и только на них. Но они тоже под 92-й.
Ну я имел ввиду особенности конструкции большинства движков с "маленькой" степенью сжатия- большое расстояние между поршнем в ВМТ и клапанАми, бензин то понятно не при чем.
Уговорил- не буду покупать движОк 1,3 :LOL:
Тоныч написал(а):
нет там не гнет успытал опятным путем лопнул ремень, на АВС тоже не гнет
извините оригинальным не буду а на 2Е гнет
Просто надо ремень вовремя менять!!! И нгикаких проблемм!!
Все простое просто.Я купил машину,б-я,по кругу начал все менять,а до ремня ГРМ руки не дошли и вот он гад и оборвался.Пришлось разоряться на доброго дядю,который за 500руб. до дома дотащил.
Скока прожил сыромятный?
Тоже интересуюсь. У меня стоит ещё из Германии 70 тыщ., посмотрели на него внеше нормальный и заменил только ролик. Кто может ответить? пожалуйста.
Ну и на 1.4 тоже моновпырсковых....
зависит от оборотов и момента, в который рвется ремень. А так на АБСе шанс погнуть клапаны есть.
Вобще это бессмысленная затея -- гадать "гнет - не гнет". Надо ремень с роликом (роликами) вовремя менять.
Whale
2 whale2: Просто в некоторых моторах что-то да погнёт 100% (если погнёт не всё - повезло). А в некоторых если погнёт, то парочку и то очень редко :)
"...проверять каждые 30000км,в рамках обслуживания" - из книги. Удачи всем!!!
Я с родным ремнём ГРМ проехал 207000 км.... а на СТО сказали что на вид он проехал 60000км.... С тало страшно дык поменял... навсякий случай... а ремень в старый в багажнике лежить...
я на все это уже насмотрелся :)
вред такого "коллективного опыта" в том, что кто-нибудь наслушается что, мол "в моторе таком-то клапана не гнет", и забьет на замену ремня до лучших времен. А потом ему не повезет, и у него таки что-нибудь загнет...
Поэтому повторю -- меняйте ремень ГРМ вовремя!
Whale
самый правильный совет это менять ремень вовремя.а не думать погнет или нет.Ещё один совет.Все болтики которые имеют риск попасть под ремень следует садить на клеевой герметик средней фиксации.Так как тянуть его сильно при диаметре 6мм тоже опасно .в дальнейшем может лопнуть.
Мне предыдущий владелец всю подноготную доложил при покупке авто и он сказал,что ремень ГРМ меняли полгода назад.Возможно и меняли,но не меняли ролик.Он свистел при езде и меня предупреждали механики,но увы с заменой не успел...
