АндрюхА2 написал(а):вот вышло как-то так.(пустой )надеюсь что Фобос гуано и скоро просядет,как многие говорят.но речь шла о совместимости пружын а не стоек:вобщем на синкровских АМО было-бы окейно.зато есть запас для проседания 5-7см.
АндрюхА2 написал(а):...если-бы не любил Пасика разбился бы![]()
АндрюхА2 написал(а):точьно замерил разницу в высоте...растояние от нижнего болта до чашки :
моноприводный -315 мм
синкро -235 мм
разница в 80 мм, вот таки дела![]()
АндрюхА2 написал(а):вопрос (мож не в тему)возможно-ли открутив внутрение ШРУСы,накрутить типа струбцыны на вал и выбить во внутр.сторону (чтоб не трогать ступичную гайку и не травмировать подшипник)кардан всё равно не крутится а ШРУСы хочется сохранить(оригинал).
delphine написал(а):вытаскиваешь вал вместе с внутренностями наружнего. Всё очень просто, выбивать ничего не надо. и так выпадет.
Antony78 написал(а):А как это возможно? Разве ШРУС разберется когда в него вал приводной вставлен? С передними наружними ШРУСами такой фокус не прокатит ведь?
задние наружные шрусы точьно такие же как и передние, я не пробывал,но даже подозреваю что они взаимозаменяемы...покрайней мере внешне очень похоже
