щуп щуп
  • Автор темы karamba
  • Ответы 7
karamba
эстония
VW passat 1.8 1990
Привет. какая длина у пластмассового "наконечника" в котоый вставляется масляный щуп? Мой сломался пополам. половинки соединил термокембриком, но от нагрева наконечник заметно удлинился...
7 см. Не проще новый купить, у нас от 50 до 100р. стоит, недавно тоже посередине сломался.
WRH2E написал(а):
Как нужно вынимать щуп чтобы сломать наконечник трубки ?
боком :)
ПЫСЫ: возможно они ломаются из-за старости пластмассы, она становится хрупкой
что-то под капотом лазал и задел его...
:hat: Была такая фигня.Постоянно слетал этот оранжевый наконечник при проверке уровня масла.Чё сделал.Надел на трубку отрезанный свечной наконечник(резиновый)кажись от таза.Потом вставил пластмассовый(оранжевый)в трубку.А потом натянул резиновый на пластмассовый.Осталось немного на трубке и переход на пластмассу-всё! Теперь как бы я щуп не вынимал наконечник всегда на месте. Тока загляни внутрь трубки!! Возможно остались обломанные концы старого.
проще купить новый, благо деталь копейки стоит и есть почти везде в наличии
:hat: Так вот новый то как раз и слетал!!
