Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
На Сеат-Альтеа 1,9ТДИ, 2004г. какой-то цирк с АБС. Вот полная диагностика. Что могет означать ошибка 01276 по насосу ABS ?
Воскресенье,16,Январь,2011,15:07:33:63170
VCDS Версия: Рeлиз 805.0
Дата версия: 20080529
Платформа: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: VSSZZZ5PZ4R008353 Пробег: 181400km/112716miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника климатической установки / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 DH HW: 028 101 186 4
Компонент: R4 1,9L EDC 0000SG 6093
Ревизия: 12345678 Серийный номер: SEZ7Z0D2546140
Кодировка: 0050071
Мастерская #: WSC 06401 785 00200
3 Найдены неисправности:
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
P1592 - 000 - -
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 214.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.63 V
Бин.биты: 11000100
Абс.давление: 969.0 mbar
Абс.давление: 816.0 mbar
17056 - Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи
P0672 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 1260 /min
Крутящий момент: 86.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.63 V
Бин.биты: 11000100
Температура: -8.1°C
Бин.биты: 10110000
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.39 V
Бин.биты: 11000100
Бин.биты: 11000000
(нет узла): 1.0
Готовность: 1 1 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 N
Компонент: ASR FRONT MK70 0103
Кодировка: 0017025
Мастерская #: WSC 06402 785 00200
1 неисправность:
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 H
Компонент: Climatic PQ35 006 0101
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
00898 - Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера /перевод by Geetler
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Ревизия: 00029000 Серийный номер: 00000001210646
Кодировка: 01880F2700041000001E00000000000000
Part No: 5P0 955 119 A
Компонент: Wischer SE359 012 0401
Кодировка: 00056272
1 неисправность:
00987 - Лампа левого стоп-сигнала-M9
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Компонент: 0H AIRBAG VW8 022 0500
Ревизия: 04022000 Серийный номер: 0033FD0AZGFO
Кодировка: 0012360
Неисправности не найдены.
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Компонент: Lenksдulenmodul 012 0030
Кодировка: 0000002
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 802 G
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Кодировка: 0000101
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент: Gateway H08 0080
Ревизия: 08 Серийный номер: 21001043319284
Кодировка: 3D0F0340078202
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.lbl
Компонент: IMMO 1054
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Компонент: Tuersteuergeraet 09 0139
Кодировка: 0000016
2 Найдены неисправности:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 /перевод by Geetler
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-46.lbl
Part No: 1K0 959 433 C
Компонент: KSG 0201
Кодировка: 19C000BC09000505084B0900
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Кодировка: 0000016
1 неисправность:
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Компонент: Radio BNO 0027
Кодировка: 0020400
1 неисправность:
00856 - Антенна магнитолы /перевод by Geetler
011 - обрыв цепи
Конец -------------------------------------------------------------------
Платформа: 1K0
Кодировка: 0050071
P1592 - 000 - -
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.63 V
Бин.биты: 11000100
Стоп-кадр:
Об/мин: 1260 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.63 V
Бин.биты: 11000100
Температура: -8.1°C
Бин.биты: 10110000
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 12.39 V
Бин.биты: 11000100
Бин.биты: 11000000
(нет узла): 1.0
Кодировка: 0017025
1 неисправность:
1 неисправность:
Кодировка: 00056272
1 неисправность:
Кодировка: 0012360
Кодировка: 0000002
Кодировка: 0000101
Кодировка: 0000016
Компонент: KSG 0201
Кодировка: 0000016
1 неисправность:
Кодировка: 0020400
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
