makks
Девятый год езжу на своей ласточке 1,3 NZ(Digijet) без особых проблем. И вдруг сажусь в машину - а она не заводится. Стартер крутит исправно, насос слышно как отрабатывает, но ни разу запуск не схватывает. Выкрутил свечу, проверил - искра есть, но свеча сухая. Снял шланг с топливной рампы - топливо поступает. Повреждений проводов форсунок не видно. Предохранители под рулем все живые. Перед этим доехал до работы без каких-либо проблем, а после работы уже завести не смог. Проверил блокировку сигнализации - впрыск не разрывается точно. Кто знает, что можно сделать в этой ситуации или подскажите как проверить по электрике форсунки. Какие на форсунках примерно токи и напряжения, откуда идут на них спровода? Вряд ли все форсунки сдохли одновременно, видимо нет питания на блоке, который ими управляет.
