Фотоотчет Карбюратор 2e2 переборка, профилактика
Хоть и много раз обсуждали,но решил сделать.Подозрительные звуки в районе карба,дергание при отпускании педали газа и небольшие хлопки из выхлопной разбудили во мне желание прооперировать карб,года 2 я к нему не лазил в гости,а тут он начал жаловаться.
Сняв пациента сразу же обнаружил порванную подушку под ним,я уже готовился к профилактической её замене и под рукой была новая,поэтому сразу же поставил,плюс поменял топливный отстойник на всякий случай(железная баночка спереди двигателя,от неё идет шланг обратки),карбюратор положил в пакет и пошел домой,по пути зайдя в автомагазин и купив аэрозольный очиститель для карбов.Подготовил место на полу,так как гаража нет,то и дома перебрать не проблема.Настелил газет,сверху положил лист дсп,и поставил старый таз.
Вот он пациент,предварительно на улице я немного почистил его очистителем.
К переборке плавно готовился и поэтому приобрел оригинальные детальки
Как видно на фото винт регулировки CO закручен полностью,это я пытался настроить холостые,потомучто они жутко плавали,и сам не зная закрутил винт,а холостые были,так как карб сосал воздух через рваную подушку
Открутил 4 винта и располовинил больного,внутри он оказался чистенький,пользовался очистителями карба время от времени(которые заливаются в топливо)
Начал с нижней части,открутил клапан экономайзера
Приготовил ему замену-оригинальный ваговский клапан от шкоды фелиции,один в один такой же,а стоит значительно дешевле
Разбираем старый клапан,ничего криминального нет,мембранки целые,заменен в целях профилактики.
Откручиваем подогреватель канала холостого хода,мало кто придает ему значение,а он необходим,особенно зимой!Наждачкой зачищаем посадочные места для лучшего эл.контакта.
Теперь разбираем ускорительный насос.
Там тоже криминала нет,новая оригинальная мембрана тоже шкодовская(справа)
Теперь осторожно вытаскиваем жиклер насоса-ускорителя,похож на краник,он очень хрупкий,я обворачивал ветошью и осторожно тянул пассатижами
На нем снизу есть красный фильтр в виде сеточки и резиновое колечко,проверяем их целостность,колечко заменил на новое(если оно пропускает,то будет поступать дополнительный бензин,а след.повышенный расход)
Проверяем целостность вакуумного привода второй камеры,ничего сложного,отсоединяем шланг от карба,вручную открываем заслонку первой камеры и всасываем воздух,если вторай открывается,шток привода уходит,чувствуется усилие,значит привод исправен
Отсоединяем от карба вакуумные шланги поочередно чтоб не перепутать,и в каждый штуцер вставляем трубку очистителя-промываем,там тоже скапливается грязь и может забить штуцер
Очередь доходит до трехпозиционного блока-это очень важная деталь,она отвечает за холостой ход и во время отключения зажигания препятствует дизелингу(когда двигатель продолжает работать без зажигания)когда глушим двигатель,отключается эл.клапан и шток трехпоз.блока уходит до предела,тем самым закрывается полностью дроссельная заслонка,препятствуя поступлению топлива.
Сзади этого блока находится клапан,вращая который регулируем холостой ход.Принцип заключается в том,что регулируется перетекание вакуума путем вращения,и шток либо уходит(холостые меньше)либо наоборот выходит(холостые повышаются).На этом клапане проверяем уплотнительные колечки
Теперь собираем все в обратной последовательности,ставим новый экономайзер
Собираем ускорительный насос
Не забываем поставить на место подогреватель канала холостого хода.
Карбюратор 2Е2 - ремонт, переборка, профилактика
Спасибо! :thankyou2: :hat:
rgb написал(а):
а подушку под карбюратором тебе менять через полгодика опять :)
ставил себе в прошлом году подушку ФЕБИ уже рваная изнутри,сегодня поставил новую Пицбург.по ощущениям на Феби карб качался мягко и легко Пицбург пожёще ,карб практически не качается,посмьтрим на сколько хватит.
Добрый день, подскажите пожалуйста что конкретно нужно сделать с такой проблемой: Утром завожу машину и приходиться держать педаль газа пока хоть немного не прогреется подсоса в салоне нет и я не знаю точно,по-моему и небыло????? спасибо заранее
:hat: а может сделать профилактику для карба..
и там все станет ясно... пока нет :santa:
Спасибо за ответ! обязательно попробую, может поможет...
К стати скажите что значит "раскачивается карб".
Народ подскажите, Термопривод ДЗ (термостат), есть аналоги со шкоды или еще откуда? Карб Pierburg 2e2.
Аналоги есть, но они не намного дешевле. Самое дешевое что я смог найти это 3398р
каталожный номер 026129243C
так это не аналог, а VAGовский номер. и цена для моего региона 4 270,91р.
да. виноват.
Я вот тож думаю что стоит раскашелиться и поставить терморегулятор обратно, т.к. вместо него сейчас вкручен винт, а грею гольфа педалью.
напиши пожалуйста все запчасти каторие покупал
Привет всем подскажите пожалуйста у меня увеличился расход топлива что мне с этим делать был расход 7л. на сто км. сейчас где-то около 20л. на сто. подскажите из-за чего мог повыситься так высоко расход топлива?? Заранее спасибо!
А свечи какие, чёрные, из глушителя дым чёрный? Машина как себя ведёт, тянет нормально, холостые ровные, холодный запуск? Смотри мусор в жиклёрах, положение воздушной заслонки, исправность пулдауна.
работает отлично свечи нормальные на холостых ровно работает и на холодную заводится отлично а что за пулдаун?
