золотник
  • Автор темы virus.73
  • Ответы 33
virus.73
Дагестан,Махачкала
VW Passat ,1993,ABS
а кто знает есть ли разница как установлен золотник????рейкаTWR
а что в поиск написано как правельно ставеть золотник???что-то прочитал и не нашёл ничего подобного. не один ненаписал что у золотника есть определённое положение!!
тоже мучаюсь этим вопросом. сразу не заметил как стоял,а теперь голову ломаю
а что у тебя сейчас руль тугой во всех напровлениях или как ??????В принципе отверстия на золотнике повторяются через 45% тачто перекидка на1 -2 -3 зуба должна помочь единственное жидкости уйдёт много
если сегодня на работу не вызовут попробую перекинуть .вечером напишу что из этого выйдет!! :friday:
Тут читал?
П.С.: А для чего ты думаешь данный форум создавался?
[GT]Zima написал(а):
Тут читал?
и тут читал он неправельно собрал золотник! а я его вообще не разбирал!!!!!! эта тема мне нечем помочь не может :rtfm:
Нужно конкретнее задавать вопрос.
Если ты говоришь о положении вала в корпусе рейки, то никакой разницы нет.
сегодня прикинул получается что при центре рейки есть 3-и положения золотника: 1 среднее отверстие на подаче 2 среднее отверстие между подачей и обраткой 3 среднее отверстие на обратке.
если никакой разници нет то почему гидравлика неработает !!!!!?????негде не течёт!!!все сальники новые(кроме золотника ).насос новый.при перегибании шлангов начинает гудеть(значит создаёт давление).тогда что ей ещё нехватает???????????????? :wall:
Ключевая фраза.
Колечки могут не уплотнять и все стравливается через них. А еще посмотри состояние поверхности, куда вставляется вал. Канавок быть не должно.
Ключевая фраза.
у меня стоит обойма из пластика м
А где в ней отверстия?
по бокам в фото непопало
Цельная обойма не обеспечит тебе герметичность между каналами.
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s43.radikal.ru/i101/1101/29/67396d4d32e4.jpg" ></a> <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i006.radikal.ru/1101/16/10615138101b.jpg" ></a> я нечего не делал пока всё было вместе с рейкой
И ЭТО работало?
