Как поднять Passat 5 Как поднять Passat 5
  • Автор темы Sambyk
  • Ответы 22
  • Просмотры 33К
Sambyk
Россия,Подольск
VW Passat B5,1.8 AEB,1998 VW GOLF4 1.4 AKQ 1999
Подскажите(или скиньте ссылку,если обсуждалось),как увеличить дорожный просвет на VW Passat B5 универсал :drive:
поставить другую подвеску (пакет "плохие дороги") аммо+пружины, а если всё ещё стоит родное, то по всей видимости, пружины давно просели....
Видел в городе В5 у него проставки стоят под пружинами.
У нас в городе тоже ездиет пассат b5 поднятый, хозяин сказал, что ему поставили прокладки под пружины от BMW, только он не знает от какого :wall:
Подвеска скорее всего родная,один из аммортизаторов дал течь
Вот тут :unknw:
какая подвеска у тебя сейчас стоит? :)
приподнять насколько ? :) из Passat(a) сделать Ниву ? :)
аммо менять парой...
Sambyk написал(а):
Но это само собой ;) ,просто хотелось бы сразу и приподнять :rolleyes:
Если будешь менять амо то ставь сразу от подвески 1BB (пакет для плохих дорог) но можно на стандартных амортах пружинами приподнять немного,пружины брать из того-же пакета 1BB
если уж аммо менять (т.к. менять их в данном случае нужно), и цель приподнять машину, то уж логичнее взять аммо длинноштоковые (из пакета "плохие дороги") и пружины следующей ступени от весовой нагрузки машины автора :)
Вот твои проставки ,цена на перед 1200,а на зад 600.Яндекс всё находит.
при установленных проставках и стандартных аммо, последние работают неправильно, со всеми вытекающими отсюда следствиями.....
при установленных проставках ...........
Это точно,но человек хочет пусть-ставит.Дело его.Некоторые занижают,некоторые поднимают,дело вкуса.
колхоз, дело добровольное :)
встречал сарай со штатной "спорт" (заниженной) подвеской, это жесть :) может для немчурии оно и проходит, но у нас, где картошку возят и дороги только по названию...
Подвеску жестче и будет как трамвай,самому надо по весне заняться.Аммо кердык.
Всем спасибо за помощь и содействие :rolleyes:
А на зад только один вариант(второй снизу,или я не правильно разобрался в таблице) :confused:
Нет случаем такой таблицы и для амортизаторов)))
вот продолжение и окончание таблицы. Хочу сказать, что это не официальное издание :) просто очень хороший человек систематизировал данные и свёл в таблицу. По аммо такой таблицы мне неизвестно.
вот можно услышать объективные причины, для чего ??? B)
