неэффективная работа задних тормозов хочу разобраться в чём дело
  • Автор темы andronmi8
  • Ответы 28
  • Просмотры 10К
andronmi8
киров
vw vento 2.0 автомат 1993 г.
хотел пройти техосмотр,но при проверке задних тормозов на стенде стало ясно, что они слабо тормозят или их вообще нет. Ручником держит намертво. Тормоза дисковые.
При ручнике работает "механика" в суппортах. Смотри всю гидравлическую часть - трубки, тройники, сами суппорта на заклинившие поршни (хотя ручник ведь работает!), течи жидкости и ... износ колодок
Привет всем!!Возможно задний распределитель тормозов (колдун) надо отрегулировать!!!На задней балке ближе к левому колесу!
течи нет
а как его регулировать? и как проверить исправность? и как он выглядит :unknw:
лолдун регулирует тормозное усилие на задних колесах в зависимости от загрузки автомобиля.Иди по тормозному контуру от переднего колеса к заднему, не пропустишь.Если там что-то закисло (или он вообще не соединен), то могут полностью перекрываться задние тормоза
Была такая же проблема, вместо колдуна поставил тройник. Но зимой стремновато резко тормозить
а вместе с АБС он тоже должен стоять ?
нет
нашим гайцам очень трудно доказать что задние тормоза должны только ПОДТОРМАЖИВАТЬ, а не тормозить так же, как и передние
а то мы будет зад свой ловить, ака тазики-тока сегодня видел такого-чуть поинтенсивней торможение и зад у него заблокирован и пошел тазик юзом по дороге
колдуны вроде на всех машинах ставятся.Наличие абс влияет на количество тормозных трубок к колдуну. С абс-3, без абс-4, вроде так
а вот и не вроде :blum:
бывают и без колдунов
я значит не встречал просто :unknw:
Все зависит от модели АБС, на более ранних он есть, а более современные имеют его подобие в своей конструкции.
Спасибо, просветил
Пожалуйста, кстати встречались авто 92 года без колдуна и 93 с колдуном :clapping:
всё таки как отрегулировать этот колдун? :unknw:
Пробовать менять усилие на рычаге колдуна и следить за эффективностью задних тормозов. По-хорошему делать это надо на стенде. Либо разбирать и смотреть
Но судя по отзывам, если колдун неисправен, то подобрать ему достойную замену тяжело (за исключением оригинала за немалые деньги). Даже если визуально все в порядке, колдун может завоздушивать систему
Автор, чего надумаешь или будут результаты - отпишись, самому интересно
