Андрей2009
Всем огромный привет и поздравления с Новым Годом!
В прошлом году с помощью форума удалось решить проблему с ABS на PASSATе. Теперь авто другой, но с подобной проблемой ("везёт" мне на этот гемор...)
Коротко, с чего всё началось:
Во время движения загорелись лампочки ABS и ESP.
Сначала при включении зажигания делалась самодиагностика, т.е. лампочки ABS и ESP загорались, а потом гасли. После запуска двигателя лампочки ABS и ESP не горели, а загорались во время движения меиров через 100-150.
Поехал на диагностику в VW-сервис. Распечатку кодов неисправностей не дали, но сказали, что не работает правый задний датчик. Поменял его на новый. После этого при включении зажигания лампочки ABS и ESP загораются и горят постоянно.
Поехал снова в VW-сервис. Там сказали:"Нет проблем, заезжай, будем искать"... После чего я решил приобрести программу "ВАСЯ-диагност".
Дальше совсем всё непонятно. Программу установил, активировал (всё официально), вроде работает исправно. Но почему-то каждый раз выдаёт новую инфу
Вот результат последней диагностики:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-056-BAG.clb
Part No SW: 03C 997 056 F HW: Hardware No
Компонент: MED9.5.10 G00 5814
Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ7Z0C7500392
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3064ECD9DA51
2 Найдены неисправности:
19490 - Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299, слишком высокий уровень сигнала
P3034 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
17478 - Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс
P1070 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Part No: 1K0 907 379 D
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Кодировка: 0051910
VCID: 336EE3D52B47
4 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
012 - электрическая неисправность в цепи
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Да, ещё ко всему этому пару дней назад загорелся значок "!"(в кружочке) и зумер выдаёт три звуковых сигнала. Вычитал, что это какой-то распределитель тормозных сил. А где его искать...
Провода от колодки ЭБУ ABS до датчика "звонятся" (контр. ламп. горит)
Вся надежда на Вас. Подскажите, пжлста, с чего начать или откуда продолжить. На форуме много всего читал, но похожего не нашёл.
Заранее благодарю
.Вот результат последней диагностики:
Кодировка: 0000072
VCID: 3064ECD9DA51
Кодировка: 0051910
VCID: 336EE3D52B47
Заранее благодарю
