Pioneer DEH-4600MP ERROR 11
  • Автор темы Fragonar
  • Ответы 22
  • Просмотры 10К
    pioneer
Крутить резюк против часовой на 5-10градусов.
Мой клэрион успешно работал после этого год у меня и сколько-то еще у следующего владельца. Нареканий на CD не было, звук как всегда супер!
Vit_Al написал(а):
Прежде чем крутить резистор неплохо бы замерять его сопротивление, крутить в строну уменьшения сопротивления градусов на 5-10 не более. Это так, на пальцах. В качестве примера. В указанном случае в лево. CD привод придётся
демонтировать (осторожно с болтами, они прикручены добро, не сорви), резистор расположен на самом оптическом узле с боку (крутить тонкой часовой отвёрткой). Саму оптику не пытайся снять, потом не установишь обратно. Аккуратно. Удачи в столь неблагодарном деле.
Вот спасибо все всё доступно разъяснили)) Башку разобрал привод действительно прикручен сильно)) Сопротивление (01,1) на режиме 200к на приборе))) Какое должно быть? А вот ежели перекрутить белее чем 5-10 градусов, какой эффект должен быть?? Да и можно-ли круть этот резистор, на подключенной магнитлоле, дабы поймать Золотую середину для работы))??? :drinks:
Поставь режим измерения на 2 кОм или 200 Ом, от ситуации и ещё раз сделай замер. Должно быть примерно 150-200 Ом, но точно не скажу. Прокруткой движка резистора убирай примерно 30 Ом, например в остатке со 150 Ом будет 120 Ом. На рабочем аппарате сию процедуру подстройки делать нельзя. После прокрутки резистора попробуй на весу запустить диск, пойдёт хорошо, собирай и закручивай всё обратно. Ещё раз повторю, аккуратно. Предупреждаю, причин в отказе чтения диков может быть несколько.
