Размер радиатора passat В3
  • Автор темы diagnostic007
  • Ответы 16
  • Просмотры 18К
diagnostic007
Н.Новгород
VW Passat B3 1.8 ABS 1993г.
Подскажите пожалуйста размер радиатора Passat B3 универсал, двигатель ABS 1.8 .
Коробка механика, без кондея.
VIN WWWZZZ31ZPE194989
Стоит не родной (маленький)- не справляется, часто включается вентилятор охл...
От VIN -номера зависит, по нему точно можно сказать какой радиатор должен стоять.
Всё верно, зависит от номера кузова и комплектации. Ставились трёх размеров: 525, 630 и 720 мм.
Кондёр имеется?
Какая коробка (мех. или автомат)?
Ccудя по ВИНу, то 353121253F (630мм) или 353121253E(630мм). Если не ошибаюсь.
353 121 253 AC .(525ММ)
353 121 253 E radiator
for models with
towing facility(630ММ )
for vehicle use in warm
357 121 253 AB radiator
for vehicles with air condit.(720мм)
ВЫБИРАЙ :)
Спасибо. Самый большой поставлю - думаю летом лучше будет!!!
Надо ставить - штатный, а не самый большой. :LOL:
AKD2 написал(а):
Патрубок наверно другой будет.
А с нижней балкой проблем не получится дополнительно?
Там(в нижней балке) по-моему есть отверстия под все размеры радиаторов.
осьмсемьнанасемь. кажись :confused:
У меня тоже стоит маленький с одним вентилятором (525), проблем с перегревом никогда не было, думаю большего размера ставить нет смысла.
Дырок там до пса, помню. Тут кто-то в прошлом году менял радиатор большой от ВР6, так помню с разборки эту рамку тож покупал. Мож чего попутал.
Тут вот ещё нюанс есть, для каждого типоразмера радиатора нужен свой передний щиток-забрало + нижняя решетка в бампере с окошками (хотя их можно и выпилить наверное). А по большому счёту это не нужно, штатного должно за глаза хватать, если радиатор не забитый вхлам.
я недавно на вр6 поменял радиатор из-за того что он побежал, когда разобрал его четверть трубок бала забита, стоял 630мм и перегрева никогда не было вентиляторы работали редко, так что скорее всего ДЕЛО НЕ В РАЗМЕРЕ)) а в забитых трубках.
буду тогда ставить 630, спасибо!
Ты не понял!
У тебя проблема не в радиаторе (или не только в радиаторе)..
У Пассата должны быть все пластмасски на месте (и губа и решетка и кожух радиатора под лыжей). Иначе будет перегреваться, т.к. нет прямого потока воздуха через радиатор при движении.!
Разбирайся со своим радиатором и всем, что его окружает.! Иначе, поставив новый радиатор создашь новую тему.. "Поставил новый большой радиатор, а все равно перегрев"
PS Посмотри, на кожух от своего радиатора и поймешь, какой размер радиатора должен стоять!
