01044 - Неправильно кодирован блок управления Адрес 19
  • Автор темы sav100
  • Ответы 5
  • Просмотры 14К
sav100
Беларусь. Орша
VW B5 1.9tdi 2000г
Интересует эта неисправность.
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
Мастерская #: WSC 48330
1 неисправность:
35-00 - -
Также горит на понели подушка. как сбросить
Среда,12,Январь,2011,15:21:53:63170
VCDS Версия: Release 908.1
Дата версия: 20091018
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No: 038 906 018 FS
Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 3103
Кодировка: 00005
Мастерская #: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Непостоянно
17656 - Start of Injection Timing Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Компонент: ABS/ESP front D36
Кодировка: 04155
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 D
Компонент: CLIMATRONIC D2.2
Кодировка: 05000
Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 B
Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004
Кодировка: 12341
1 неисправность:
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
32-00 - значение сопротивления слишком велико
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.lbl
Part No: 3B0 920 822 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Кодировка: 05145
Мастерская #: WSC 19411
Part No: IMMO
Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0Y2459962
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2459962
или поиск неисправностей не поддерживается Блоком Управления
или ошибка связи
Кодировка: 00004
1 неисправность:
35-00 - -
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 S
Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 00257
не 4, а 6 должно быть в кодировке
подушку чинить надо
как перекодировать на 6 правильно или обратится к спецу
зайти в 19 блок, нажать кнопочку кодинг и в появившемся окошке 4 заменить на 6
случайно стер код блока управления двигателем 028 906 021 DL выручайте братцы
C00,Motorelektronik (J248) Codierung
C01,Steuergerдtgeneration MSA12:
C02,00001 = Autmatikgetriebe
C03,00002 = Schaltgetriebe
C04,00003 = Allradantrieb
C05,
