polorwolf
У меня тоже самое но выдает ошибку 00652. Проверил все. вот такая фигня с датчиком F125. Проверяю его в положение АКПП в P, R, N показывает 12В а в положение D 3 2 1 на тесторе 0В. а по книги должно быть меньше или =3, это значит датчику хана и можно ли его проверитьсняв с коробки. Проверил проводку все по 1,5 Ом кроме одного 2,5Ом но это я думаю нормально. И еще по проверки напряжения между 7 контактом и 1 без зажигания около вольта, а с зажиганием 12В хотя в книге не написано что надо вкл зажигания. Так его надо вкл или нет.
