unodj написал(а):!!!
не игнорируйте меня!
правда очень хочется поменять ручную коробку на автомат
это возможно?
Viktor@Passat_9A написал(а):unodj написал(а):!!!
это возможно?
А на какой авто?
Viktor@Passat_9A написал(а):Возможно. Чем могу помоч?
Viktor@Passat_9A написал(а):Karma написал(а):ну, пассат это был.. мм, что такое ДПДЗ?
Это написано где-то на детальках или нужно у мастеров узнавать?
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. В вашем случае это средняя часть моноинжектора. Для МКПП и АКПП они разные.
Контроллеры на RP на пассатах и гольфах ставились различные.
Написано на детальках.
и средняя часть моновпрыска, тот самый потенциометр, ставились то-же разные. Т.е моновпрыск привязан к ECU. И если взять впрыск от автомата а ECU от механники то работать будет плохо.
. И сответственно ECU уже был третий.Viktor@Passat_9A написал(а):051 133 028 G - manual
051 133 028 G - automatic
Karma написал(а):Viktor@Passat_9A написал(а):051 133 028 G - manual
Это номерки чего? мозгов или той средней части "инжектора" (датчика ПДЗ)?
То есть, возможные комбинации с мозгами я понял. Мне бы понять еще, какая именно деталь требует замены (или хирургического вмешательства)...
Дело в том, что мы пробовали подключать мозги от мануалки... Но машина с ними намного хуже работала.. И их пробовали "промывать" также. Не помогло.
Значит, вполне вероятно, что дело не в одной детали (мозги, например), а в двух... То есть, предположим, что у меня стоит 2 детали от автомата, которые работают в паре нормально, но дают один небольшой глюк. При попытке разорвать эту пару и впихать мозги от мануала, вторая деталь начинает себя совсем хреново чувствовать, а мотор в итоге будет брыкаться...
Вы предполагали, что эти датчики ПДЗ могут быть разные при разных коробках?
Спасибо за внимание![]()
