stavr_71
Гольф 3 Вариант, 1996, АКПП, дв.1.8, ААМ
Плохо крутит стартер именно при минусовой температуре, начиная с -5 и ниже. Два, три оборота крутит нормально, потом не провернуть (примерно как при раннем зажигании или разряженной АКБ), держишь ключ несколько секунд, снова крутит и заводит. Ниже- 20 бывает не завести. АКБ в порядке, зажигание тоже, стартер перебрал(втулки, бендикс, щетки), клеммы в порядке. Да, при плюсовой температуре и горячий и холодный с пол оборота заводится.
Не могу найти причину, может кто сталкивался???
