гольф 2 становится еще любимее чем г4
  • Автор темы CrAsY
  • Ответы 105
  • Просмотры 19К
    vw golf 2
будет как то так...черновой вариант...
это другое дело!
тока неувязочка...или вся оптика тонированная или прозрачная)
поворотники выбиваются из темы;)
Chucky написал(а):
это другое дело!
Дим, поворотники были заказаны первыми))) да и в бампере по темнее смотрятся))) ... да и это только вариант))) все совершенствутся по ходу. Еще перебрана вся проводка как под капотом( уложена в гофры) так и внутри ... терпения еле еле хватило))) установлен парктроник...электролюк и все закрывается с сигналки и окна и люк...перешил салон и обшивки дверей остался только потолок...скоро приедет кнопка старт стоп двигатель и будет как на турике)) блокировку руля уже выкинул теперь не замыкается)) и так по маленьку доходит до покраски и капиталки движка))) вот...времени по больше будет сфоткаю и выложу...
И вот она была поставлена))) Волшебная кнопочка СТАРТ-СТОП))) Это наверное один из немногих гольфиков 2 без ключей))) Критикуйте))) в принципе ничем не отличается от кнопки на Фольксваген Туареге ... единственное что брелок от сигналки то нужен вот и все)) хотя если сделать кнопки на ручках дверей то реально и сделать систему без брелков вообще...это уж как попрет в очередной раз))
от замка зажигания избавился совсем?
Нет, он остался на штатном месте, на всякий случай)) Единственное пришлось пожертвовать блокировкой руля, но ее при желании тоже можно вернуть на место(все, что вытащил положил в коробочку). Если не про механику, то электрика тоже через него не идет.
