Система охлаждения Греиться двигатель
  • Автор темы FiL ThE SaVe
  • Ответы 21
Я голову не трогал.Я только поменял печной радиатор и промыл систему.Все началось.Я так думаю после промывки просто засрал главный радиатор т.к в системе было столько грязи что я не знаю как она еще раньше не грелась.Я пытался промыть его отдельно но толку не дало не чего,когда дуешь в него то образуется небольшое давление.Вот 15 числа привезут радиатор поставлю и посмотрим что произойдет.Если не чего то буду голову снимать.
quantum написал(а):
нет-это просто неправильно собранный мотор-где то бьет под прокладку-основная причина-плохо очищенные поверхности от старой прокладки
+1
Я искренни хочу в это верить, потому что скинуть башку и решить эту проблему для меня будет праздником (лишь бы только в этом была проблема). Ставил прокладку Elring, правда, положив голову на место, слегка пришлось поерзать ею, так как направляющих нет. Может в этот момент я прокладку и повредил слегка. Повторная протяжка на 45 градусов, ситуацию не исправила.
